วันเวลาปัจจุบัน 24-10-19 -:- 01:25
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 13 โพสต์ ]
 หัวข้อกระทู้: รีวิว : New Altis 1.6E CNG : มีดีที่ประหยัด
โพสต์โพสต์แล้ว: 15-04-14 -:- 13:19
New Corolla Altis 1.6E CNG 2014 มากับเครื่องยนต์ Bi-Fuel 1ZR-FE (CNG) 4 สูบแถวเรียง DOHC Dual VVT-i 122 แรงม้า ที่ 6000 รอบ
แตกต่างกับรุ่นก่อนที่เป็นเครื่องรหัส 3ZZ-FE VVT-i 109 แรงม้า เห็นแค่นี้ก็พอจะอุ่นใจได้ว่า ไม่อืดแบบตัวก่อนแน่นอน
เปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นมา ฝาครอบเครื่องยังคงไม่มีมาให้เหมือนเคย ดูแล้วไม่สวยไม่เรียบร้อย บางคนบอกว่าไม่อยากเพิ่มต้นทุนทำฝาใหม่ แต่บางคนก็บอกว่า ระบบ CNG มันร้อนมากไม่ต้องครอบจะดีกว่า แถมยังดูแลรักษาง่าย ก็ว่ากันไปครับ
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงเป็นแบบหัวฉีด ควบคุมการจ่ายก๊าซ CNG ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมฝาครอบวาล์วช่วยให้การติดตั้งหัวฉีดแข็งแรงและทนทาน
มีการปรับปรุงโอริง ชีลต่างๆ ให้ทนทานมากกว่าเดิม ทางวิศวกรแจ้งว่าปรับปรุงแทบทุกอย่างให้ดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมมาก แถมไม่ต้องเปลี่ยนกรองก๊าซอีกแล้ว ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
แว๊บมาดูด้านท้ายเลย จะเปิดกระโปรงท้ายได้มี 2 วิธีคือ เปิดจากที่เปิดในห้องโดยสาร หรือ กดที่รีโมทเท่านั้น ไม่มีรูกุญแจให้ไข เปิดมาจะมีแผ่นกั้นถังสวยงาม แต่เหลือเนื้อที่ให้ใส่ของได้เท่านี้... พอไม่พอคงแล้วแต่การใช้งานแต่ละคนครับ
ยางอะไหล่เป็นแบบล้อกะทะ
พับแผ่นปิดถังขึ้นไปจะพบถังก๊าซ ซึ่งใช้ขนาดเท่าเดิมคือ 75 ลิตร พร้อมลิ้นปิดเปิดอัตโนมัติ ใช้งานได้ประมาณ 150 กิโลเมตรในเมือง
มีบอกวันหมดอายุของถังด้วย เติมได้ 2 หมื่นครั้ง
ช่วงล่างมีการให้สปริงที่ค่า K แข็งกว่ารุ่นอื่น เพื่อรองรับน้ำหนักของถังก๊าซ
New Altis 2014 เนี่ย ดูจากภายนอกแทบแยกไม่ออกเลยว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหน เนื่องจากกระจังหนัา ไฟท้าย ขอบคิ้วต่างๆ เหมือนกันหมด จะแตกต่างกันก็น้อยจริงๆ ครับ
ไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจน เหลืองได้ใจ -"- หากติดฟิล์มบานหน้าเข้มก็แนะนำให้เปลี่ยนหลอดจะช่วยได้ครับ ส่วนไฟสูงสว่างมาก
รุ่นนี้จะไม่มี DRL แบบ 1.8V และ 1.8S มา โดยให้เป็นไฟหรี่แทน ผมไม่แน่ใจว่าจะหามาใส่ทีหลังได้รึเปล่า แต่เค้ามีขายเป็นชุดแต่ง ติดแถวๆ ไฟตัดหมอกครับ
ไฟท้ายเป็น LED เหมือนกันทุกรุ่น
ส่วนตัวคิดว่าไฟเลี้ยวเล็กไปนิด
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว และครีบแหวกม่านอากาศ
ล้อ 16 นิ้ว ยาง 205/55R16 ของ Yokohama DB E70
สัญลักษณ์บ่งบอกว่า เป็น DUAL VVT-i แล้วนะจ๊ะ
ภายนอกแบบรวมๆ ครับ
 หัวข้อกระทู้: Re: รีวิว : New Altis 1.6E CNG : มีดีที่ประหยัด
โพสต์โพสต์แล้ว: 15-04-14 -:- 13:57
กุญแจแบบใหม่ (สำหรับโตโยต้า) Jack Knife Key ตอนแรกให้มา 1 ดอก แต่ตอนนี้ทาง Toyota แจ้งว่าสามารถรับเพิ่มได้อีก 1 ดอกเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้านะครับ ^__^
ภายในเป็นเบาะผ้าสีครีมตัดกับคอนโซลสีดำ อย่างที่เห็นในรูป ซึ่งผมว่ามันแปลกๆ
พวงมาลัย 3 ก้านทรงสวย อวบกำลังดี ปรับได้ 4 ทิศทาง ขึ้น ลง เข้า ออก แต่หยาบมือไปนิดเพราะไม่ได้หุ้มหนัง
มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงขนาดใหญ่ กดง่ายมาก
ปุ่มเลือกโหมดพลังงาน ซึ่งไม่มี LED บอกปริมาณก๊าซ เพราะย้ายไปอยู่ในหน้าปัดแทน
หน้าปัดของ 1.6E CNG จะเหมือนกับ 1.6 ทุกรุ่น รวมทั้งเหมือนกับรุ่น 1.8S มีสัญลักษณ์เตือนต่างๆ แต่ 1.6E CNG จะพิเศษกว่าก็ตรงที่มีมาตรวัดปริมาณก๊าซในจอเลย พร้อมไฟบอกโหมด CNG แต่ก็ต้องแลกกับเกจวัดความร้อนที่หายไป เหลือเพียงไฟเตือนสีแดงและน้ำเงินแทน
เปิดไฟยามค่ำคืน
วิทยุหน้าตาดิบๆ ทื่อๆ แต่ปุ่มใหญ่ กดง่ายไม่ต้องละสายตา ด้านบนเป็นช่องแอบแบบมีขลิบโครเมี่ยมมาให้ ดูหรูหรา และนาฬิกาขนาดใหญ่เห็นได้ทั่วทั้งคัน
ถัดลงมาเป็นแอร์แบบอัตโนมือ ไม่มีอะไรซับซ้อนครับ
รถสมัยใหม่ไม่มีปลั๊กจุดบุหรี่ และที่เขี่ยบุหรีมาให้แล้วนะ
น่าประทับใจมากกับการให้เกียร์ร่อง แถมมีบวก-ลบ ด้วย
ช่องวางแก้วน้ำ ไม่ลืมทีี่จะมีขลิบโครเมียมไว้ ดูดีมาก
กล่องเก็บของบริเวณที่ท้าวแขน มี 2 ชั้น ใหญ่ใส่ของได้เยอะ
เก๊ะหน้าใหญ่ ใส่ของได้เยอะ
แผงข้าง 2 สีตัดกัน
ถุงลมให้มา 2 ใบ
เบาะนั่งทำได้ดีมาก นั่งสบาย ปรับสูงต่ำได้ด้วยมือ แต่ลายผ้าดูโบราณมากไปนิด
เบาะหลังกว้างขวาง ไม่มีที่ท้าวแขนตรงกลางมาให้
กว้างจริงๆ นะ
โพสต์โพสต์แล้ว: 15-04-14 -:- 14:20
มาดูเรื่องการบริโภคน้ำมันและก๊าซบ้าง รถคันนี้เติมได้ทั้ง E20 โซฮอล์ 91 และ CNG
ผมรับรถมาวันแรก มีน้ำมันมา 3/4 ถัง ก๊าซ 2 เม็ด ก็เติมก๊าซ CNG เข้าไปเต็มถัง ซึ่งรถที่ใช้ก๊าซแบบนี้ เค้าบังคับต้องเติมเต็มถังทุกครั้งอยู่แล้วครับ
จากเหลือ 2 เม็ด จนเต็ม เป็นเงิน 91.60 บาท
วิ่งมาได้ 160 โลก็เติมอีกหน
นี่ครับ 117 บาท
คราวนี้หลังจากอัดก๊าซเต็ม ผมก็วนรถมาเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ด้วยเลยในปั๊มเดียวกัน
จากเดิมมี 3/4 ถัง ใส่จนเต็ม จ่ายไปตั้ง... 640 บาท T_T
วิ่งไปอีก 2 วัน ก๊าซหมด ต้องเติมอีกละ ....
มันเท่ห์กว่า ก็ตรงเติมในช่องเดียวกับน้ำมันนี่แหละครับ แต่ก็ต้องลุ้นนะ ว่าจะได้เทียบหัวจ่ายฝั่งไหน ถ้าไม่ตรงฝั่งอาจต้องไปกลับหัวรถมา เพราะสายเติมมันสั้น ระหว่างเติมมีคนเดิมมาถามด้วยนะว่า ซื้อคันนี้มาเท่าไหร่ กำลังสนใจอยากได้
จากนั้นก็ได้ลองใช้ปรกติ และรอวิ่งให้ไฟเตือนขึ้น จนไปถึงตัดเข้าน้ำมันเอง ประมาณ 110 โลไฟเตือนจะขึ้น แต่ยังเหลือก๊าซ 1 เม็ด วิ่งไปเรื่อยๆ จนก๊าซไม่เหลือซักเม็ด แต่ไฟ CNG MODE ก็ยังขึ้นอยู่ประมาณ 139 โล และระบบตัดเข้าน้ำมันเองตอนประมาณ 143 โลครับ
แล้วก็ไปเติมเต็มอีกครั้ง จากหมดเกลี้ยงๆ เต็มถัง โดยเลือกปั๊มก๊าซในแนวท่อ ซึ่งเค้าว่ากันว่า แรงอัดดี
ก็ประมาณ 130 บาทเท่านั้นเองครับ
ส่วนการบริโภคน้ำมัน ตอนแรกก็กะจะเติมกลับไปเต็มถังอีกครั้ง แต่ตั้งแต่เติมเต็มมาจนถึงวันส่งรถคืน เข็มแทบไม่กระดิก กดดูอัตราเฉลี่ย อยู่ 11-12 โล/ลิตรครับ
สรุปได้ว่า เราเสียค่าเชื้อเพลิงไปไม่ถึง 1 บาทต่อกิโลเมตรนะ อย่างเลวร้ายที่สุดก็คง 1 บาทเท่านั้น ผมถามพี่ Taxi ที่ใช้ CNG แต่เป็นถัง 100 โล เค้าก็บอกว่า ในเมืองรถติดๆ วิ่งได้ 150 โล แต่ถ้ารถไม่ติดก็ 200 กิโลสบายๆ ประหยัดสุดๆ สำหรับยุคนี้
แต่ยังไงก็อย่าลืมมีน้ำมันติดถังไว้เสมอ ครึ่งถังกำลังดี เวลาขับจนไฟเตือนขึ้นจะจิตตกเล็กๆ ไม่ได้กลัวไปต่อไม่ได้เพราะน้ำมันก็มีติดถังไว้ แต่กลัวเปลืองครับ มีก๊าซก็อยากใช้ก๊าซตลอด 555 !!!
โพสต์โพสต์แล้ว: 15-04-14 -:- 15:12
Altis CNG รุ่นนี้ Toyota จัดเต็มมาให้ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆ กุญแจรีโมทแบบพับ พร้อมระบบกันขโมย TDS และ Immobilizer แถมยังมีปุ่มกดเปิดฝากระโปรงท้ายให้เพิ่มความสะดวกสุดๆ ปุ่มปรับเครื่องเสียงบนพวงมาลัย เกียร์ร่อง พร้อม Sequential + - วิทยุ MP3 พร้อมช่อง USB กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้า ติดตรงแอร์ที่ไม่เป็นอัตโนมัติ ซึ่งผมอยากได้มาก เพราะเท่าที่ได้ลองใช้ดูพบว่า แอร์แบบออโต้นั้น เย็นสบายกว่า แบบมือหมุน คุมอุณหภูมิได้คงที่กว่า
ห้องโดยสารกว้างขวางนั่ง 5 คนสบาย ประตูเปิดได้กว้าง และเปิดปิดง่ายมาก น้ำหนักดี
พวงมาลัยควบคุมง่าย แม่นยำ ติดตรงผิวหยาบสากมือไปนิด และคันที่ผมทดสอบนี้เวลาหมุนพวงมาลัยจะมีเสียงเหมือนอะไรเบียดๆ กันแถวคอพวงมาลัยครับ
เรื่องความแตกต่างระหว่างใช้ก๊าซกับน้ำมัน ถ้าไม่ตั้งใจจับผิด วิ่งช้าๆ เรื่อยๆ แทบแยกไม่ออกเลยครับ แต่ถ้าจับละเอียดๆ ใช้รถเป็นประจำๆ อันนี้ผมว่าน่าจะแยกแยะได้ น้ำมันจะให้อัตราเร่งดีกว่าเล็กน้อย เสียงเครื่องเหมือนจะเบากว่า
การเปลี่ยนโหมดจากน้ำมันไปก๊าซ ก๊าซไปน้ำมัน ผมไม่รู้สึกเลยว่าเปลี่ยนตอนไหน ไม่มีเสียงเตือนใดๆ ต้องดูไฟบนหน้าปัดอย่างเดียว ตอนที่ก๊าซหมดตัดเข้าน้ำมัน ถ้าใครขับเพลินๆ อาจลืมตัวได้นะนึกว่าใช้ CNG อยู่
ทุกครั้งที่ติดเครื่อง จะมีเสียงดัง แก๊กๆ ซึ่งน่าจะเป็นการสลับไปใช้น้ำมันเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ถ้าไม่อยากได้ยินเสียงนี้ ก่อนดับเครื่องให้กดปุ่ม CNG เพื่อเปลี่ยนเป็นน้ำมันก่อน แต่ส่วนมากก็ลืมครับ
กำลังเคร่ื่องมีพอเพียง ถึงไม่จัดจ้าน แต่ไม่เหนื่อยเหมือนรุ่นเก่าแน่อน ขึ้นสะพานแขวนสบายมาก การออกตัวทำได้ดี การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลมากๆๆๆๆๆ แทบไม่รู้สึก
เบรคดี หัวไม่ทิ่ม
ช่วงล่างทำมาได้ดี ไม่นุ่ม ไม่แข็งเกินไป ขึ้นลงคอสะพานแจ่มมาก อยากให้ได้ลองกัน การเข้าโค้งนิ่ง และวงเลี้ยวแคบ
ข้อด้อยเด่นๆ ของ New Altis CNG ที่ถูกพูดถึงกันมากก็คือ ใส่ของได้น้อย ต้องแวะเติมก๊าซบ่อยและรอคิวนานประมาณ 15-20 นาที กรณีรถไม่เยอะ อย่างที่รู้กันว่า ปั๊ม CNG มีไม่มากนัก ยิ่งในต่างจังหวัดยิ่งน้อย รถคันนี้จะเหมาะมาก ถ้าใกล้ๆ บ้านคุณมีปั๊ม เพราะไม่ต้องไปแย่งเติมในช่วงเวลาเร่งด่วน หากจะเดินทางไกล ก็ควรมีแผนที่ หรือ GPS ที่มี POI บอกตำแหน่งปั๊ม คุณจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูก และประหยัด แต่อย่าลืมนะ CNG มันก็เป็นตัวช่วยให้ประหยัดแต่คุณก็ยังสามารถใช้ E20 หรือโซฮอล์ 91 ได้ ถ้าจำเป็น :)
สุดท้าย คงต้องลองไปชั่งใจ ระหว่าง Altis CNG ราคา 889,000.- กับ 1.8Esport 899,000.- เติม E85 ได้ ผมว่า.... ดูจากรถบนท้องถนนก็รู้นะว่า รุ่นไหนโดนใจ....
Newaltis_CNG_017.jpg [ 169.28 KiB | เปิดดู 53846 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: 17-04-14 -:- 10:21
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-10-09 -:- 11:46
โพสต์: 2639
ที่อยู่: ดอนเมือง
สุดยอดครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 17-04-14 -:- 11:10
ลงทะเบียนเมื่อ: 01-10-04 -:- 09:53
โพสต์: 11657
ประหยัดฝุดๆ สวยมว๊ากกกกก
โพสต์โพสต์แล้ว: 13-06-14 -:- 10:51
ลงทะเบียนเมื่อ: 13-06-14 -:- 10:47
รถที่ทดสอบนี้ทางพี่ได้มาจากไหนครับผม พอดีอยากได้รถรุ่นนี้มาทดสอบบ้างครับผม
โพสต์โพสต์แล้ว: 01-08-14 -:- 00:24
ลงทะเบียนเมื่อ: 24-07-14 -:- 23:52
โพสต์: 30
...สวยงาม มาก มาก ครับ...อยากได้ อยากได้...ครับ...
โพสต์โพสต์แล้ว: 10-08-14 -:- 10:18
ลงทะเบียนเมื่อ: 10-08-14 -:- 10:14
เครื่องสวยสุดยอด สล็อต
โพสต์โพสต์แล้ว: 24-10-14 -:- 15:26
ลงทะเบียนเมื่อ: 12-09-14 -:- 17:30
โพสต์: 7
สวยมากเลยค่า ช๊อบชอบ
โพสต์โพสต์แล้ว: 08-06-16 -:- 13:26
ลงทะเบียนเมื่อ: 22-02-08 -:- 14:39
โพสต์: 1120
ที่อยู่: ศรีราชา ชลบุรี
สวยงาม :D
โพสต์โพสต์แล้ว: 12-06-16 -:- 13:37
โพสต์: 30
...สวยงาม ประหยัดด้วยครับ...
โพสต์โพสต์แล้ว: 02-08-17 -:- 16:25
ลงทะเบียนเมื่อ: 02-08-17 -:- 16:21
สวยเลยครับตัวนี้
กำลังดูบอร์ดนี้: Google [Bot] และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน
