วันเวลาปัจจุบัน 17-08-18 -:- 05:36
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 7 โพสต์ ]
 หัวข้อกระทู้: น้ำมันเกียร์ 7 Speed New Altis 2014 1.8
โพสต์โพสต์แล้ว: 17-03-16 -:- 16:03
ลงทะเบียนเมื่อ: 17-03-16 -:- 15:52
1.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์รุ่นนี้ ใช้น้ำมันเกียร์ทั้งหมดประมาณกี่ลิตร? 2.หากเปิดน๊อตก้นแท๊ง ถ่ายน้ำมั้นออกมาจะมีน้ำมันเกียร์ออกมาประมาณ? รบกวนท่านที่มีประสบการณ์ซุกซน ขอบคุณครับ
 หัวข้อกระทู้: Re: น้ำมันเกียร์ 7 Speed New Altis 2014 1.8
โพสต์โพสต์แล้ว: 17-03-16 -:- 21:36
ลงทะเบียนเมื่อ: 14-03-16 -:- 21:33
โพสต์: 7
ผมนี่พึ่งซ่อมเกียร์มาสดๆร้อนครับของผม1.8G เรื่องมันยาวมากเพราะว่าเกียร์cvtตัวนี้เป็นอะไรที่ใหม่มาก ตอนก่อนเกียร์จะมีปัญหาผมเข้าศูนย์โตโยต้าบอกดังมาจากเพลาขับ ไปเข้าอู่นอกบอกราคามาแสนจะแพงแต่ตอนนี้ผมไม่กลัวแล้วเพราะว่าผมเจอช่างเทพcvtที่สามารถซ่อมแบบที่อู่อื่นๆบอกว่าต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า4-5หมื่นในราคาหมื่นต้นๆรวมค่าแรงน้ำมันเกียร์พร้อม เข้าประเด็นที่ถามเลยแล้วกันถ่ายน้ามันเกียร์ใช้น้ำมันเกียร์cvtตัวfeซื้อที่ศูนย์ราคา1190ครับ มี4ลิตร ขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายง่ายมากอันดับแรกให้ใช้หกเหลี่ยมเบอร์8นะถ้าจำไม่ผิดไขปลั๊กถ่ายใต้อ่างเกียร์ออกเสร็จแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมตัวเดิมแหย่เข้าไปเพื่อไขตัวปลั๊กล้นออกจะเป็นแท่งยาวออกน้ำมันเกียร์ก็จะไหลออกมาครับ ส่วนขั้นตอนเติมไขปลั๊กเติมออกแล้วไขปลั๊กล้มกลับเข้าไปเติมน้ำมันเกียร์ลงไปจนกว่ามันจะล้นออกมาทางปลั๊กล้นเสร็จแล้วไขปลั๊กถ่ายปิดแล้วเราก็เติมน้ำมันเกียร์ลงไปอีกประมาณครึ่งลิตรปิดปลั๊กเติมวอมเครื่องประมาณ10นาทีดับเครื่องยนต์รอสักพักแล้วไขปลั๊กถ่ายออกมาดูว่ามันล้นออกมาไหมถ้าล้นก็รอจนกว่าหยุดแต่ถ้าเปิดมาแล้วไม่มีน้ำมันล้นออกมาก็เติมลงไปอีกจนมันล้นออกมาเสร็จแล้วปิดปลั๊กถ่ายเป็นอันเสร็จใช้ประมาณ3ลิตรครับ ถ้าใครมีปัญหาเรื่องเกียร์สอบถามผมได้เลยครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 07-04-16 -:- 00:13
Terk2517 เขียน:
ขอบคุณครับ ผมจะถ่ายรูปมาให้ดูว่าใช่มั้ย? ของผมสังเกตุ ปลั๊กล้นอยู่ใต้กรองอากาศ ด้านบนข้างเสื้อเกียร์? เป็นน๊อตเบอร์ 21-23 mm. ด้านบนเป็นช่องเติมทำมุม 90 องศากัน น๊อตสีดำเบอร์ 17 mm.
โพสต์โพสต์แล้ว: 30-06-16 -:- 07:32
ลงทะเบียนเมื่อ: 22-01-16 -:- 21:36
โพสต์: 6
Terk2517 เขียน:
โพสต์โพสต์แล้ว: 30-06-16 -:- 07:37
โพสต์: 6
สอบถามครับซ่อมเกียร้านไหนครับขอที่ติดต่อด้วย
โพสต์โพสต์แล้ว: 10-07-17 -:- 12:23
ลงทะเบียนเมื่อ: 26-08-15 -:- 14:12
:ซ่อมที่ไหนครับ ขอเบอร์อู่ครับ ขอบคุณครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 13-09-17 -:- 15:10
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-02-16 -:- 16:44
โพสต์: 9
ซ่อมที่ไหนขอตาม ด้วยครับ
