garn_kc รถบ้าน เดิมๆ
IP : 203.188.40.219
ตอบเมื่อ: 15-06-06 -:- 22:17 |
update เพิ่มรูปคอนโซลกลางเคลือบลายไม้ หน้า 4 (28/08/2008)
_______________________________________________
update อีกครั้ง เพิ่มปุ่ม OverDrive (20/06/2006)
ขออนุญาติ update เรื่องหัวเกียร์ ในกระทู้เดิมเลยแล้วกัน (19/06/2006)
เริ่มต้นจากตอนเช้า นึกสนุกอยากจะลองแกะฝาครอบเกียร์ 1.6 Auto ไปชุบโครเมียม ดูเล่น แต่.... go so big (ไปกันใหญ่) เลยครับพี่น้อง
ไปเจอปัญหาสำคัญคือ ถอดหัวเกียร์ ออกไม่ได้เนื่องจากติดสาย over drive ผลออกมาตามรูปครับ -_-'
ต้องรื้อออกมาทั้งคอนโซลกลาง พร้อมกับบอกลาสาย over drive (ชั่วคราว) ตัดให้ขาดเลยชับๆๆ จึงสามารถถอดฝาครอบเกียร์ออกมาได้
จากนั้นไหนๆ ก็ไหนๆ ครับเลยคิดการใหญ่
เอาแผงคอนโซล ไปทำลายไม้ซะเลย ---> แต่ ร้านที่ขอนแก่นไม่มีฟิลม์ ลายไม้ เลยออกมาเป็นลายเคฟล่าเงินแทน
ฝาครอบเกียร์ ไปชุบโครเมียม ---> ตอนแรกไปถามที่ร้านบอกชุบโครเมียมพลาสติกได้ แต่พอไปทำจริงๆดันบอกทำไม่ได้ เลยต้องพ่นสีบรอนส์แทน
เปลี่ยนหัวเกียร์เป็น 1.8 ---> ดันใจร้อนไปซื้อแบบอื่น ที่ร้านประดับยนต์ซะก่อน (ขอโทษคุณเป็กด้วยนะครับ)
อันนี้ก่อนทำ
อันนี้หลังทำ
(ภาพล่าสุด)
พอทำไปแล้วก็ OK ครับ ในงบประมาณทั้งหมด 1,480 บาท
คิดว่าน่าจะเป็นแนวทาง สำหรับเพื่อนๆ ที่ใช้รถ 1.6 Auto อยู่แล้วคิดจะเปลี่ยนหัวเกียร์ใหม่ ให้สวยเก๋แบบ 1.8 แต่คิดไม่ออกว่าจะอย่างไร
เด๋วกลับมาเฉลยครับ
แก้ไขล่าสุดโดย garn_kc เมื่อ 28-08-08 -:- 11:05, ทั้งหมด 14 ครั้ง |
The Piglet Akemanee Bar
เพศ:  อายุ: 24
IP : 124.121.125.91
ตอบเมื่อ: 15-06-06 -:- 22:23 |
สวยอะนะครับพี่ เดี๋ยวรอฟังเฉลยๆ
<< Be a FAN
<< Follow me
<< PIN 2185D23F
IP : 203.188.40.219
ตอบเมื่อ: 15-06-06 -:- 22:28 |
เอาผลงานมาให้ดูกันชัดๆ
แก้ไขล่าสุดโดย garn_kc เมื่อ 03-01-07 -:- 16:51, ทั้งหมด 1 ครั้ง |
Tom WatchLover
เพศ:  อายุ: 31
IP : 202.57.180.247
ตอบเมื่อ: 15-06-06 -:- 22:29 |
มารอฟังคับ
"The Return of อีทอง ล้อดำ"
AC : one - sixty nine
SpeCia|isT Slow Drive Is Not An Option
เพศ:  อายุ: 30
IP : 61.47.119.124
ตอบเมื่อ: 15-06-06 -:- 22:30 |
DIY แจ่ม
songdej_5 รถ บ้าน เดิมๆ
IP : 203.114.119.49
ตอบเมื่อ: 15-06-06 -:- 22:33 |
สวยอะครับ ชอบๆ
` P l a y B o y `
bankham23 +For All Mankind+
IP : 124.120.236.83
ตอบเมื่อ: 15-06-06 -:- 23:09 |
แล้วตรงประตูทำเปล่าคับ ถ้าเป็นลายไม้อยู่มันขัดๆนะ
LONG LIVE THE KING เรารักในหลวง
ถ้ามองเห็นอีกด้านของความคิด ... ก็จะมองเห็นความเข้าใจ
Tuned by Pex Panda GTR
เพศ:  อายุ: 30
IP : 58.8.192.159
yunaltis แม็กใหม่ ไร้ยาง
IP : 203.155.59.9
ตอบเมื่อ: 16-06-06 -:- 07:59 |
สวยครับ
Altis 1.6 E ไม่แรงแต่เร้าใจ AC 119
earn ได้ใส่ Aeropart แล้วจ้า
เพศ:  อายุ: 32
IP : 202.183.175.41
ตอบเมื่อ: 16-06-06 -:- 08:21 |
แจ่มครับ...
bond Altis-Club Mania
IP : 203.150.234.149
ตอบเมื่อ: 16-06-06 -:- 08:51 |
สวยครับ
kimmy เด้งดีจิงๆๆๆ
เพศ:  อายุ: 25
IP : 58.9.140.193
ตอบเมื่อ: 16-06-06 -:- 09:03 |
จารโจ้เอาของใหม่มาให้เล่นอีกแล้ว
----"ไม่ได้เถื่อนแต่โหด"ระวังจะเจอบนถนน----
a_hutto คนขี้โกง มักไม่มีที่อยู่ คันเริม
เพศ:  อายุ: 32
IP : 203.155.213.135
ตอบเมื่อ: 16-06-06 -:- 09:06 |
ทำแผงประตูด้วยสิครับ
จะได้เข้ากัน
nattapong .....JoJo.....
IP : 203.170.231.232
ตอบเมื่อ: 16-06-06 -:- 09:31 |
ยกนิ้วให้พี่เค้าเลยหล่ะ
Yes!!! We Drive Altis.
" เงาแว๊ป No. 15 "
AC121
vin2v AC 025
IP : 124.121.122.117
ตอบเมื่อ: 16-06-06 -:- 09:40 |
อีกแล้วครับท่าน ....รอชมครับ
Tony ProTonY
เพศ:  อายุ: 34
IP : 203.209.25.202
ตอบเมื่อ: 16-06-06 -:- 10:12 |
เยี่ยมมากครับพี่
“Am just too far from where you are."
IP : 203.114.127.147
ตอบเมื่อ: 16-06-06 -:- 11:12 |
มาดูกันต่อเลย เริ่มจากแกะคอนโซลกันก่อน
(ถ้าใครไม่ต้องการ ทำลายไม้ หรือลายเคฟล่าก็ไม่ต้องแกะชุดนี้ออกมาก็ได้ครับ)
ขออนุญาติเอารูปเก่ามาให้ดูนะครับ
เริ่มจากถอดที่เขี่ยบุหรี่ ออกมาก่อน
ตามด้วยฝาครอบหัวเกียร์
มือ งัด & ดึง อย่างเดียว ไขควงไม่เกี่ยว
จากนั้นก็จะสามารถถอดชุดคอนโซลกลางออกมาได้ มีฮุกยึดอยู่ 4 จุด
แก้ไขล่าสุดโดย garn_kc เมื่อ 17-05-07 -:- 15:11, ทั้งหมด 1 ครั้ง |
ตอบเมื่อ: 16-06-06 -:- 11:34 |
หลังจากถอดชุดคอนโซลกลางออกมาได้ก็ ถอดข้อต่อสายไฟออกให้หมด (ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียบกลับที่เดิมไม่ได้นะครับ เพราะแต่ละข้อต่อไม่เหมือนกันเลย เสียบสลับกันไม่ได้อยู่แล้ว )
แล้วก็แยกชิ้นส่วนออกให้หมด ก็จะเหลือชิ้นส่วนที่ต้องนำไปเคลือบลาย อยู่แค่นี้ครับ
หลังจาก เคลือบลายเสร็จแล้ว ก็ประกอบทุกอย่างกลับที่เดิม
จริงๆแล้วผมต้องการเคลือบลายไม้ มากกว่า แต่ร้านเค้าไม่มีฟิลม์ลายไม้ ไหนๆก็ถอดออกมาแล้วเลยทำลายเคฟล่าเงินไปก่อน เอาไว้เบื่อๆลายนี้แล้วคงต้องส่งไปทำ ลายไม้ ที่กรุงเทพฯ (สงสัยได้ใช้บริการ ผู้สนุนรายใหม่ ของเว็บเรา TN ลายไม้ เร็วๆนี้แน่เลย )
อีกอย่าง ฝาครอบเกียร์ ถ้าสามารถชุบโครเมียม ได้ละก็ สวยไม่แพ้ 1.8 เลยแหละครับ
เพื่อนๆที่กรุงเทพฯ หาร้านทำได้ไม่ยากครับ
แก้ไขล่าสุดโดย garn_kc เมื่อ 19-11-07 -:- 10:57, ทั้งหมด 5 ครั้ง |
เพศ:  อายุ: 24
IP : 124.121.94.168
ตอบเมื่อ: 16-06-06 -:- 11:39 |
พี่ครับ ตกลงไอ้สีเนี้ย เค้าเรียกว่าสีอะไรหรอ เคฟร่าเงินป่ะ
<< Be a FAN
<< Follow me
<< PIN 2185D23F
ตอบเมื่อ: 16-06-06 -:- 12:14 |
| The Piglet พิมพ์ว่า: | | พี่ครับ ตกลงไอ้สีเนี้ย เค้าเรียกว่าสีอะไรหรอ เคฟร่าเงินป่ะ |
เท่าที่ถามช่าง ฟิลม์ที่ใช้เคลือบ เป็นลายเคฟล่าปกตินั้นแหละครับ แต่สีที่ใช้พ่นรองพื้น นั้นเป็นสีเงินครับ
ตอบเมื่อ: 16-06-06 -:- 12:32 |
มาต่อกัน ที่หัวเกียร์ กันครับ
ถอดหัวเกียร์ & ปลอกครอบก้านเกียร์ เดิมออก มีสกรูยึดอยู่ 2 ตัวครับ แต่ปัญหาใหญ่อยู่ที่สาย Over drive ครับ มีอยู่ 2 วิธีให้เลือก
1. รื้อชุดหัวเกียร์ออกมา แล้วถอดสายออก
2. ตัดสายทิ้งเลยครับ
ผมเลือกวิธีที่ 2 ครับ (ใจร้อนอ่ะ )
พอถอดออกมาแล้วก็จะเห็นคันโยกเกียร์ โดยตรงกลางจะมี แกนพลาสติกอยู่ สำหรับกดเวลาเปลี่ยนเกียร์นั้นแหละครับ
ถ้าจะให้งาม ถอดคันโยกเกียร์ ไปชุบโครเมียมด้วยละก้อเหมือน 1.8 เลยแหละครับ
แก้ไขล่าสุดโดย garn_kc เมื่อ 03-01-07 -:- 21:52, ทั้งหมด 2 ครั้ง |
ตอบเมื่อ: 16-06-06 -:- 12:38 |
จากนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วละครับว่าจะเลือกใช้ หัวเกียร์ แบบไหน
(ใจจริงผมอยากได้แบบ 1.8 แต่ต้องรีบใช้รถเลยรอไม่ได้ ต้องหาซื้อแบบนี้มาใช้ก่อน)
หัวเกียร์ ต้องเลือกแบบที่ ขันสกรูยึดด้านข้างได้นะครับ
กดหัวเกียร์ ดันแกนพลาสติก ลงให้สุด แล้วขันสกรูยึดให้แน่น
หลังจากติดตั้ง หัวเกียร์ เสร็จแล้วลองเข้าเกียร์ดู ไม่มีปัญหา เปลี่ยนไปมาได้ทุกเกียร์
ปัญหาที่พบคือ ถ้าล็อคหัวเกียร์ไม่แน่น แกนพลาสติกด้านในจะดีดตัวขึ้น ทำให้เวลาดับเครื่องแล้ว จะไม่สามารถดึงกุญแจออกได้ ต้องคลายสกรูยกหัวเกียร์ออก แล้วใส่ใหม่
แต่ผมแก้ไขโดยใช้สว่านเจาะคันโยกเกียร์ ตำแหน่งที่ขันสรูยึดหัวเกียร์ ไม่ให้เลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งได้ เป็นอันเรียบร้อยครับ
แก้ไขล่าสุดโดย garn_kc เมื่อ 03-01-07 -:- 21:52, ทั้งหมด 4 ครั้ง |
inboxeye AC137 อีสานตอนล่าง
เพศ:  อายุ: 30
IP : 58.10.155.74
ตอบเมื่อ: 16-06-06 -:- 12:52 |
อืม !!! สวยครับ ราคาก้อไม่แพงด้วย
Saturn ได้ใส่ Aeropart แล้วจ้า
IP : 221.128.72.194
ตอบเมื่อ: 16-06-06 -:- 15:44 |
รถสวยด้วยมือเรา
AC110
The whole world steps aside for the man who knows where he is going.
ตอบเมื่อ: 16-06-06 -:- 15:46 |
| bankham23 พิมพ์ว่า: | | แล้วตรงประตูทำเปล่าคับ ถ้าเป็นลายไม้อยู่มันขัดๆนะ |
| a_hutto พิมพ์ว่า: | ทำแผงประตูด้วยสิครับ
จะได้เข้ากัน |
อยากได้เป็นลายไม้มากกว่าครับ ว่าจะเอาเข้าไปทำ ลายไม้ที่กรุงเทพฯ
