AC002 เกียร์ว่าง
IP : 58.11.114.65
ตอบเมื่อ: 06-09-07 -:- 23:26 |
กลับมาพบกันเป็นประจำทุก ๆ เดือนกับ Style up and Mod เดือนนี้เป็น Issue #17 กันแล้ว สำหรับรถใน Issue นี้ถูกขนานนามว่า "รถบ้าน" ซึ่งก็เป็นเพราะรูปลักษณ์ภายนอก ที่มองผ่าน ๆ แล้วแทบไม่ต่างจากเดิมเมื่อครั้งออกจากโรงงาน แต่ภายใต้คำว่า "รถบ้าน" นั้นกลับมีของเล่นดี ๆ คุณภาพสูง หลากหลายชิ้น ที่บรรจงแอบซุกซ่อนไว้ให้รอดพ้นจากสายตาของ "ผู้คุมบัญชีของชีวิต" แต่วันนี้จะถูก Style up and Mod แจกแจงรายละเอียดทุกซอกทุกมุมให้แม่บ้านรู้กันหมดไส้หมดพุง ลองตามมาดูกันครับ
เริ่มกันจากภายนอกที่ไร้ซึ่ง Aeropart ใด ๆ เพื่อคงไว้ของ Concept รถบ้าน แต่ยังไงก็ขอเปลี่ยนกระจังซักชิ้น เพื่อความแตกต่างกับรถทั่วไปบนท้องถนน จะได้ขึ้นรถไม่ผิดคัน
เสริมความไม่ธรรมดาด้วย Alluminium TRD LOGO สีของกระจังดูไม่เหมือนกับตัวรถ แต่กลับเพิ่มความแปลกตา ดูเด่นไม่ซ้ำใคร
เพิ่มตูดเป็ด Lewin เรียบหรูดูดี ไม่สะดุดตาคนที่บ้าน
บั้นท้ายเดิม ๆ ไม่มีการใส่ชุดแต่งเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ไฟท้าย LED โคมแดงถูกเปลี่ยนแทนโคมเดิม ช่วยเปลี่ยนปีรถใหม่ขึ้นได้อีก 1-2 ปี
แอบซิ่งเล็ก ๆ ด้วยกรอบป้ายทะเบียนหลังของ Greddy
ป้ายทะเบียนด้านหน้า เพิ่มลูกเล่นเป็นแบบปรับองศาสไตล์ญี่ปุ่น
ไทเป : HIDEAWAY : อ่างขาง : อ้อมกอด : X2 : HK : HK2 : Style up : Korat
แก้ไขล่าสุดโดย AC002 เมื่อ 07-09-07 -:- 00:29, ทั้งหมด 1 ครั้ง |
AC002 เกียร์ว่าง
IP : 58.11.114.65
ตอบเมื่อ: 06-09-07 -:- 23:45 |
มาดูต่อกันที่รองเท้า ยังคงใช้ล้อเดิมขนาด 15" ติดรถจากโรงงาน ยางเปลี่ยนมาใช้ของ Yokohama es-501 ขนาด 195/60/R15 พร้อมเปลี่ยนจานเบรคของ Runstop ผ้าเบรค N-Break ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความนุ่ม เงียบ และเบรคสั่งได้ดังใจ
เดินดูรอบ ๆ คันอีกทีว่ายังมีอะไรหลงเหลือให้เก็บภาพได้บ้าง
ใบปัดพร้อมสปอย์เล่อร์
สติ๊กเกอร์แปะไว้บอกว่า "รถคันนี้มีเด็กนะ"
มุดดูด้านล่าง เจอหม้อใบเขื่องของ FGK modellista ขนาด 2" ปลาย 3.5" มือหนึ่งซิง ๆ ราคาเงินไทย 15,000 บาท สั่งลงเรือมาจากญี่ปุ่น ให้เสียงหวาน ทุ้มนุ่มลึก จนแม่บ้านไม่สงสัย แถมยกใส่ได้เลย เพิ่มม้าอีก 3 ตัว แรงโม้ไม่จำกัด
แอบเห็นกระบอกเขียว ๆ เดี๋ยวค่อยเปิดกระโปรงดูอีกทีว่าจะเป็นรุ่นไหนกัน
มาเปิดกระโปรงรถดูห้องเครื่อง พร้อมของที่ซุกซ่อนไว้ว่ามีอะไรบ้าง
แผ่นบังลมหม้อน้ำเคลือบคาร์บอนไฟเบอร์ จัดหาได้จากเพื่อน ๆ ใน web altis
ฝาหม้อน้ำเปลี่ยนมาเป็นของ SPAC มีปุ่มกดเพื่อลดความดันให้สามารถเปิดหม้อน้ำได้ขณะร้อน ๆ ได้มาในราคา ไม่ถึง 200.-
Ground wire OTOP รุ่นสีน้ำเงินใส ช่วยระบบไฟไหลลื่นไม่มีสะดุด (ความเชื่อส่วนบุคคล )
Volt STB ต่อคร่อม Batt PUMA 46Amp ว่ากันว่าทั้ง 2 อย่างนี้จะช่วยรักษาระดับไฟที่จ่ายในระบบให้นิ่งสนิท
AC002 เกียร์ว่าง
IP : 58.11.114.65
ตอบเมื่อ: 07-09-07 -:- 00:02 |
มาดูกันต่อกับ ค้ำช็อคของ corolla fielder และ XRS ออกแบบโดย yamaha racing คุณสมบัติเพียบ ซื้อจาก web สนนราคาร่วม 8,000 บาท ถ้าเป็นรถบ้าน ก็ต้องเป็นบ้านที่มีของแต่งหรูหราจริง ๆ
ที่เห็นในภาพเป็นหัวปรับไฟฟ้า EDFC ของชุดช่วงล่าง TEIN Super Wagon สั่งปรับได้จากภายในรถ เหลือล้ำจริง ๆ
เปิดประตูดูภายในบ้านกันบ้างครับ
ของเล่นอิเล็กทรอนิคส์หลายชิ้น เรียงรายอยู่บนหน้าปัดอย่างลงตัว
Greddy Intelligent Infometer รุ่นสีดำ หายากในบ้านเรา วัดค่าต่าง ๆ เท่าที่ OBDii แจ้งมาได้มากถึง 25 ค่า เช่น rpm,speed,water temp,intake temp เป็นต้น ชิ้นนี้ฝากเพื่อนหิ้วมาจากเมืองนอก ได้ราคาถูกกว่าในไทยพอสมควรครับ
Shift indicator ของ Ultra แสดงต่ำแหน่งเกียร์ได้เหมือนเกียร์ธรรมดา ได้มาในราคา 3,000 เป็นของเล่นอีกชิ้นที่ทำให้รถดูเท่ห์มาก ๆ
AC002 เกียร์ว่าง
IP : 58.11.114.65
ตอบเมื่อ: 07-09-07 -:- 00:12 |
ปุ่มสตาร์ทแบบแอ๊บแบ๊ว ใช้การไม่ได้จริง แต่ดูเหมือนจริงมาก ๆ
นี่ครับเจ้า EDFC เพิ่มความสะดวกสบายในการปรับระดับความหนืดของช่วงล่าง เพียงแค่ปลายนิ้ว
ดูกันชัด ๆ ครับว่า พี่เค้าปรับไว้ที่ระดับไหนในการใช้ประจำวัน
เล็ก ๆ น้อย ๆ บ่งบอกความรู้สึกอยากแรง ของเจ้าของรถ
รักษาสภาพรถได้นิ๊งสุด ๆ ครับ
แอบทำอีก เล็ก ๆ น้อย ๆ กับไฟขาว
มุมนี้เห็นแล้วทำให้อยากเข้าไปนั่งหลังพวงมาลัยทันที
กระจกเพิ่มมุมมอง
AC002 เกียร์ว่าง
IP : 58.11.114.65
ตอบเมื่อ: 07-09-07 -:- 00:21 |
สุดท้ายกับ...
สติ๊กเกอร์ AltisClub และ Energy Suspension Performance Polyurethane ที่ไม่สามารถถ่ายรูปมาให้ดูได้
Power By NeNa
เป็นยังไงกันบ้างครับกับ Issue#17 รถบ้านแอบแรงของแต่งสุดหรูที่รถซิ่งบางคันยังมีไม่เท่า คงจะพอเป็นแนวทางให้คนที่อยากแต่งแต่ที่บ้านว่าได้ไม่มากก็น้อย ถ้าอยากทราบรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติม post ถามเจ้าของรถ พี่ต้นนีน่า Login TON_AC018 ได้ในกระทู้ห้องคุยทั่วไปนะครับ
update กันซักนิดครับ เพราะหลังจากไปถ่ายทำมาไม่นาน พี่ต้นก็เพิ่มของเล่นเข้ามาอีก 2 ชิ้น นั่นคือ พวงมาลัย 3 ก้านจาก Toyota bB พร้อมปุ่มลูกเล่นอีกหลายปุ่ม
เบาะ Recaro Tomcat ข้างคนขับโดยใช้รางเบาะของ Bride ตรงรุ่นไม่ต้องแปลง เพียงแค่ยกใส่ขันน๊อตเป็นอันเสร็จกิจ....
เห็นแบบนี้สงสัยต้องหาฉายาใหม่ให้รถบ้านกันนี้ซะแล้ว หุหุ
แก้ไขล่าสุดโดย AC002 เมื่อ 12-11-07 -:- 11:23, ทั้งหมด 2 ครั้ง |
AC002 เกียร์ว่าง
IP : 58.11.114.65
