garn_kc รถบ้าน เดิมๆ
IP : 125.25.144.176
ตอบเมื่อ: 21-09-08 -:- 22:28 |
ขออณุญาติเปลี่ยนชื่อกระทู้จาก "DIY. แกะโคมโปรเจ็คเตอร์ เปลี่ยนไฟวงแหวน CCFL"
เป็น "DIY. แกะโคมโปรเจ็คเตอร์ ซ่อมไฟวงแหวน LED"
_____________________________________________________________
ในที่สุดวันนี้ที่รอคอยก็มาถึง โคมโปรเจ็คเตอร์ ก็ได้เดินทางมาถึงบ้านผมแล้วครับ เย้!..
แต่ด้วยความที่ไฟวงแหวน ของโคมโปรรุ่นนี้ เป็นไฟวงแหวน LED ซึ่งไม่ค่อยสว่าง และอายุการใช้งานสั้น ที่สำคัญที่สุดโคมโปรที่ผมได้มา เป็นโคมมือสอง ไฟ LED ขาดไปแล้ว 1 วงอ่ะ
มาถึงพระเอกของงานนี้กันครับ นั้นก็คือ ไฟวงแหวน CCFL ที่ให้ความสว่างมากกว่า LED อย่างมาก และอายุการใช้งานยาวนานกว่า
ส่วนเครื่องมือที่ต้องใช้หลักๆ ก็มีดังนี้
1. ไดเป่าลมร้อน (ซื้อมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยครับ 1,250 บาท)
2. กาวทาปะเก็น หลอดละ 160 บาท
ผมสั่งซื้ออุปกรณ์ ได้มาเกือบครบแล้วครับ ยังขาดอยู่แต่วงแหวน CCFL เท่านั้น ถ้าได้ของมาเมื่อไรจะเอามาให้ดูกันทันที ปูเสื่อนอนรอกันได้เลยครับ
ผมหาซื้อ ไฟวงแหวน CCFL ขนาด 9 cm. ทั้ง 4 วงไม่ได้ครับ เลยต้องซ่อมไฟ LED ของเดิมใช้ไปชั่วคราว จนกว่าจะหาซื้อวงแหวน CCFL ได้อ่ะครับ
แก้ไขล่าสุดโดย garn_kc เมื่อ 22-09-08 -:- 21:43, ทั้งหมด 1 ครั้ง |
นายแว่น Altis-Club Mania
เพศ:  อายุ: 32
IP : 58.9.22.51
ตอบเมื่อ: 22-09-08 -:- 10:01 |
มารอดูนะคับ
IP : 125.25.102.225
ตอบเมื่อ: 22-09-08 -:- 22:26 |
ซ่อมไฟวงแหวน LED เสร็จแล้วครับ เด๋วพรุ้งนี้จะเอารูปทั้งหมดมาให้ดูกันครับ
Nueng1967 A Little Dick
เพศ:  อายุ: 43
IP : 125.26.6.77
ตอบเมื่อ: 22-09-08 -:- 23:01 |
จะรอดูนะครับพี่
เบรคสะบัด คลัชเสีย เกียร์หลุด
เครื่องสะดุด เพลาหัก สลักหาย
หัวเทียนห่าง ยางแฟบ แหนบตาย
ไฟไม่จ่าย ไดร์ไม่ชาร์ต สตาร์ทพัง
suaii # Silver Bullet #
IP : 125.24.43.227
ตอบเมื่อ: 23-09-08 -:- 11:23 |
มานั่งชม
เพศ:  อายุ: 32
IP : 58.9.16.95
ตอบเมื่อ: 23-09-08 -:- 12:54 |
ว่าแต่โคมเดิมเอามาทำวงแวนยากไหมนะคับ
E Limited 3ZZ-FE Powered by LPG
เพศ:  อายุ: 37
IP : 58.10.152.81
IP : 125.25.132.223
ตอบเมื่อ: 24-09-08 -:- 20:47 |
มาดูรูปกันเลยครับ
เริ่มจากรูปโคมโปรที่ได้รับมาจาก คุณE Limited ขอบคุณที่เอามาแบ่งกันหล่อนะครับ แถมก่อนส่งมาให้ผม ยังใจดีส่งไปขัดภายนอกโคมมาซะใสปิ๊งเลย
ด้านหลัง
อุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มเติม
เริ่มจากใช้เครื่องเป่าลมร้อน เป่าที่ขอบของโคมให้รอบๆ
จากนั้นก็ งัด กับ งัด
ตามด้วยแงะ เหมือนแงะทุเรียนเลยอ่ะ
เครื่องเป่าลมร้อน ทำให้แกะโคมได้ง่ายมากครับ แต่ต้องคอยระวังไม่ให้ร้อนเกินไปด้วยนะครับ ขอบพลาสติกละลายได้ง่ายๆ เลยอ่ะ
IP : 125.25.132.223
ตอบเมื่อ: 24-09-08 -:- 20:57 |
หลังจากนั้นก็แยกออกเป็นชิ้นๆ
ดูคราบสกปกที่อยู่เลนส์ด้านใน ใช้ผ้านุ่มเช็ดให้สะอาดครับ
เปรียบเทียบภาพ ก่อนและหลังเช็ดครับ
จากนั้นก็เริ่มซ่อมไฟวงแหวนกันครับ
คลายสกรูที่ยึดด้านหลังทั้ง 2 จุดออก
ถอดวงแหวนออกได้แล้วครับ
IP : 125.25.132.223
ตอบเมื่อ: 24-09-08 -:- 21:15 |
มาถึงขั้นตอนนี้ ถ้าท่านใดต้องการจะเปลี่ยน ไฟวงแหวนเป็น CCFL ก็ทำได้เลย ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด
หรือจะเลือกเอารุ่นที่มีขอบ มาตัดขอบเอาก็ได้ แต่ผมกลัวว่างานจะออกมาไม่สวยอ่ะครับ
ปล. ขออณุญาติท่านเจ้าของรูปด้วยนะครับ
แต่ตอนที่ทำอยู่นี้ ผมยังไม่สามารถจะหาไฟวงแหวนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 cm. ทั้ง 4 วงยังไม่ได้เลยครับ
เลยต้องเลือกวิธีซ่อมเปลี่ยนหลอด LED ใช้ไปพลางๆ ก่อน
หลังจากเปลี่ยนหลอด LED ไฟหนึ่งวง ปรากฏว่าแสงไฟของใหม่ กับของเดิมสีไม่เหมือนกัน ผมเลยต้องรื้อไฟวงแหวนทั้ง 4 วงเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวขึ้นด้วย
รูปนี้เปลี่ยนใหม่ทั้ง 4 วงแล้ว
IP : 125.25.132.223
ตอบเมื่อ: 24-09-08 -:- 21:38 |
ไหนๆ ก็ถอดออกมาแล้ว รื้อชุดเลนส์โปรเจ็คเตอร์ออกมาดูด้วยดีกว่า
ผมทราบมาว่า โคมรุ่นนี้ไฟจะเอียงไฟทางด้านขวา แต่เท่าที่สังเกตุดู มันไม่มีจุดใดที่จะปรับให้เอียง ซ้าย-ขวา ได้เลย
ผมก็เลยเลือกใช้วิธีเดิมๆ คือกำลังบังคับ/ข่มขืน ดัดขายึดให้เอียงซ้ายมันซะเลย
เสร็จแล้วก็ประกอบทุกชิ้นส่วนกลับเข้าที่เดิม โดยใช้เครื่องเป่าลมร้อน เป่าที่ขอบโคมให้รอบๆ เพื่อให้กาวของเดิมละลายซะก่อน จุดไหนที่มีกาวน้อยก็เติมเข้าไปด้วย
เมื่อประกอบเข้าที่เดิมเสร็จแล้ว ก็ให้ใช้กาวซิลิโคน ทาบริเวณขอบๆ ให้ทั่วทุกจุดเพื่อกันน้ำเข้าอีกชั้นนึง
จากนั้นก็เก็บสายไฟด้านหลังให้เรียบร้อย
เสร็จแล้วก็จะได้โคมงามๆ สภาพเหมือนใหม่เลยล่ะครับ
IP : 125.25.132.223
ตอบเมื่อ: 24-09-08 -:- 21:43 |
มาดูภาพเมื่อประกอบเข้ากับรถแล้ว
รูปแรกเป็น ไฟวงแหวน + ไฟหรี่ (ผมสลับเอาไฟเลี้ยว มาเป็นไฟหรี่แทน )
รูปที่สอง เป็นไฟเลี้ยวครับ
รูปที่สาม เป็นรูปเมื่อเปิดไฟหน้าครับ
IP : 125.25.132.223
ตอบเมื่อ: 24-09-08 -:- 21:51 |
| นายแว่น พิมพ์ว่า: | | ว่าแต่โคมเดิมเอามาทำวงแวนยากไหมนะคับ |
วิธีทำเหมือนกันครับ ถ้ามีเครื่องเป่าลมร้อนดีๆ ซักอัน งานนี้ไม่ยากอย่างที่คิดครับ
| E Limited พิมพ์ว่า: | | รวดเร็วมากจารย์โจ้ ได้ของปุ๊ปแกะปั๊ป เออ... ผมก็เพิ่งรู้นะว่า LED มันซ่อมได้ด้วย |
ผมว่า ไฟวงแหวน LED ก็สว่างใช้ได้เลยนะครับ
กะว่าคงใช้ไฟซักระยะ รอให้หลอด LED ขาดอีกรอบ แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นวงแหวน CCFL อ่ะครับ
ปล. สอบถาม คุณE-limited หน่อยครับ ใช้ไฟ Xenon ของยี่ห้ออะไร และกี่ K ใส่โคมโปรแล้วไฟสว่างไหมครับ
ผมใช้ของ Bose 8000K พอใส่โคมโปรตัวนี้แล้ว ไฟไม่ค่อยสว่าง เลยกะจะซื้อไฟ Xenon ชุดใหม่มาเปลี่ยนแทน แต่ยังเลือกยี่ห้อไม่ได้เลยครับ
แก้ไขล่าสุดโดย garn_kc เมื่อ 24-09-08 -:- 22:47, ทั้งหมด 1 ครั้ง |
Akira สักวันจะไปเปลี่ยนล้อ
เพศ:  อายุ: 28
IP : 202.176.82.246
ตอบเมื่อ: 24-09-08 -:- 22:14 |
ไดร์แบบธรรมดาใช้ได้มัยครับ
neungchan งานมีไม่ทำ เฝ้าแต่บอร์ด
เพศ:  อายุ: 7
IP : 202.91.19.192
ตอบเมื่อ: 24-09-08 -:- 22:16 |
มาแอบขโมยความรู้....สุดยอดเลยค่ะ....
Altis Club คลับเล็ก ๆ ...หัวใจ...โต๊...โต..
***คันนี้มีแต่ของฟรี*** ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ โพส (ภาพ: ขอบคุณ)
IP : 125.25.132.223
ตอบเมื่อ: 24-09-08 -:- 22:27 |
| Akira พิมพ์ว่า: | | ไดร์แบบธรรมดาใช้ได้มัยครับ |
คุณE Limited บอกว่าช่างเค้าก็ใช้แค่ไดร์เป่าผมธรรมดาๆ ก็ทำได้ แต่คงจะต้องใช้เวลานานหน่อยอ่ะครับ
Ingcoco ๛ รถบ้านเงาแว๊บ ๛
เพศ:  อายุ: 29
IP : 58.9.122.97
ตอบเมื่อ: 24-09-08 -:- 22:44 |
อาจารย์โจ้ของโผมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม สุดยอดครับ
AC 046 เงาแว๊บ ๆ No. 03
Car Clean by Car Crazy Mania
IP : 125.25.132.223
ตอบเมื่อ: 24-09-08 -:- 22:50 |
| neungchan พิมพ์ว่า: | มาแอบขโมยความรู้....สุดยอดเลยค่ะ....  |
ขอบคุณทุกท่านเช่นกัน ที่ติดตามผลงานครับ
| Ingcoco พิมพ์ว่า: | อาจารย์โจ้ของโผมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม สุดยอดครับ
โคมโปรฯ น้องอิงค์ ถ้าใส่วงแหวน CCFL เข้าไปท่าทางจะสวยไม่เบาเลยอ่ะครับ
lanklank สักวันจะไปเปลี่ยนล้อ
IP : 58.8.91.191
PVP งานมีไม่ทำ เฝ้าแต่บอร์ด
เพศ:  อายุ: 35
IP : 203.121.159.146
ตอบเมื่อ: 25-09-08 -:- 07:31 |
แจ่มมากครับ อ.โจ้
WaTaNaBe MaNia No.001
goldy คลับดีแบบนี้มีที่ไหน
เพศ:  อายุ: 32
IP : 124.120.239.148
ตอบเมื่อ: 25-09-08 -:- 08:41 |
ฝีมือไม่ตกเลยจริงๆ นับถือๆ
ช่วยกันทำเพื่อคลับที่อบอุ่น
kittipong หล่อปริมาณจำกัด
เพศ:  อายุ: 19
IP : 125.26.171.30
ตอบเมื่อ: 25-09-08 -:- 08:48 |
สุดยอดเลยอ่ะครับ
dex_tong@hotmail.com.
tik2912 แม็กใหม่ ไร้ยาง
เพศ:  อายุ: 40
IP : 203.113.0.206
ตอบเมื่อ: 25-09-08 -:- 09:14 |
น่าทึ่งมาก.............
kittiyut_y แป๊ะ"happiness" RAYONG
IP : 61.91.224.202
ตอบเมื่อ: 25-09-08 -:- 10:51 |
สุดยอดครับ
ALTIS CLUB RY TEAM ที่นี่ มิตรภาพ เหนือคำบรรยาย
IP : 125.25.90.239
ตอบเมื่อ: 25-09-08 -:- 22:32 |
อันนี้เอามาฝากครับ ภาพโคมโปรเจ็คเตอร์ + ไฟวงแหวน CCFL
ปล. ขออนุญาติท่านเจ้าของรูปด้วยนะครับ
เอาเป็นว่าถ้าหาซื้อ ไฟวงแหวน CCFL ได้เมื่อไร จะกลับมา update รูปให้ดูกันอีกทีนะครับ
