kui_panda NULL
เพศ:  อายุ: 22
IP : 125.25.4.230
ตอบเมื่อ: 07-04-09 -:- 22:22 |
ลองทำเองดูครับ
1.ขั้นตอนแรกต้องทำการถอดโคมไฟหน้าออกมาก่อนนะครับ โดยการถอดโคมหน้าจะต้องถอดน๊อตที่ยึดอยู่ภายใน2ตัวแล้วก็ต้องถอดกันชนหน้าด้วยเพราะว่ามันจามีน๊อตอีกตัวอยู่ในกันชนอ่าครับ สรุปแล้วก็คือต้องถอดกันชนด้วยครับ
2.การถอดกันชน ถ้าผมจำไม่ผิดผมดูวิธีการถอดกันชนมาจากกระทู้ที่เปลี่ยนหลอดไฟหน้า+ไฟตัดหมอกเป็นphilipอ่าครับ คร่าวๆคือด้านข้างซ้ายและขวาจะมีน๊อตยึดอยู่กับแก้มด้านซ้ายและขวาเราก็ต้องจัดการถอดน๊อตออกมาก่อน จากนั้นให้มุดลงไปดูใต้กันชนจะมีกิ๊บล๊อคอยู่นะครับให้เอาไขควงปากแบนงัดเพื่อให้ล๊อคหลุดจากนั้นเมื่อถอดน๊อตหมดแวก็ให้ใช้มือดึงกันชนออกมามันก็จะหลุดลงมาทั้งยวงเลยนะครับก็จะเห็นน๊อตที่ยึดโคมตัวสุดท้าย
3.การแกะโคม ของผมตอนทำจะใช้ไดร์เป่าผมมาเป่าบริเวณรอยต่อระหว่างตัวพลาสติกใสกับตัวพลาสติกที่เป็นฐานนะครับจากนั้นก็ใช้ไงควงแงะเพื่อช่วยให้กาวมันขาดเร็วขึ้นนะครับ แต่ว่าขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่ากว่ากาวมันจะยืดออกมาโคมมันก็ร้อน มือแทบพองแน่ะ ทำไปเรื่อยยๆครับมันก็จะหลุดออกมาเอง
4.จากนั้นก็นำจานฉายออกมาพ่นสีดำด้านครับ ของผมที่ทำเองนั้นใช้กระดาษกาวแบบที่มีขายตามร้านขายวัสดุก่อสร้างนะครับบอกเขาว่าเอาแบบที่ถูกที่สุดเพราะกาวมันจะไม่เหนียวและไม่ทำให้โคมร่อนครับมีวิธีแนะนำคือถ้ากลัวโคมร่อนผมก็เอามือลูบกระดาษกาวอีกทีเพื่อให้กาวมันไม่เหนียวประมาณว่ากันไม่ให้สีดำไปโดนส่วนที่เราไม่ต้องการครับ ส่วนของมุมไฟเลี้ยวก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์มาปั้นป็นก้อนอุรูไว้ครับ
5.เมื่อพ่นสีเสร็จก็รอครับ....................รอจนกว่าสีจะแห้ง
6.เมื่อสีแห้งแล้วก็นำไปประกอบครับ ทำตามขั้นตอนเดิมที่ถอดทุกอย่างครับ แต่เวลาประกอบผมใช้กาวทาประเก็นสีเทาของยี่ห้อทรีบรอนด์นะครับแต่เวลาใส่กาวก็ให้ใส่พอประมาณนะครับเพราะว่าถ้าใส่มากไปก็จะทำให้กาวมันเยิ้มและไหลกลับมาเข้าตรงมุมที่เราพ่นสีดำไว้ครับจะน่าเกลียดเลย(เหมือนของผมแต่มีวิธีแก้ครับ)หรือถ้าใส่กาวน้อยไปน้ำก็จะเข้ามาได้ครับ(เหมือนของผมอีกแล้วแต่ก็แน่นอนมีวิธีแก้ครับ)ลืมบอกไปให้ใช้ไดร์เป่าช่วยด้วยนะครับเพราะกาวมันจะได้แห้งเร็วและกาวเก่ามันจะได้ละลายเข้ากันกับกาวใหม่ด้วย
7.จากนั้นก็ประกอบโคมแล้วก็ใส่กันชนกลับเข้าไปครับ
*วิธีแก้ไขถ้าหากกาวเยิ้มเข้ามาในโคม ของผมใช้สติตเกอร์มุมส้มมาแปะแก้ไขรอยเยิ้มครับ*
*วิธีแก้ไขนำเข้าโคม ก็ให้เอากาวทาประเก็นมาซีลใหม่อีกทีครับ แต่ถ้าขี้เกียจถอดโคมอีกครั้งก็ทำเหมือนผมก็ได้ครับแต่เวลาเปิดฝากระโปรงออกมาจะไม่สวยคือเอากาวราดตามรอยเลยครับ อันนี้หายแน่นอน และเมื่อกาวแห้งค่อยเอาคัดเตอร์มากรีดเก็บลายละเอียดครับ*
เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมไปถึงงบประมาณครับ
1.โคมไฟหน้า1คู่ครับราคา1800บาท หาจากในห้องซื้อขายเอาครับ
2.ไดร์เป่าผม (ขโมยแม่เอาครับของฟรีเล่นซะของเขาเละเลยอิอิ)
3.สีดำด้านของยี่ห้อไหนก็ได้ครับ แต่เอาเป็นสีทนความร้อนนะครับกระป๋องละ100บาทมั้งครับ
4.กาวทาแทนประเก็นยี่ห้อทรีบอร์น หลอกกลาง2หลอด หลอดละ90บาท
5.กระดาษกาว 1ม้วน 15บาทครับ
6.กระดาษหนังสือพิมพ์
7.ใจแล้วล่ะครับ ว่ากล้าขนาดไหนครับ ของผมทั้งมือทั้งเท้าเลยครับช่วยกันแงะโคม
แต่ตอนทำออกมาแล้วก็ภูมิใจครับ วันนั้นไปสมัครสมาชิคที่บ้านพี่เล็ก เห็นพี่เล็กบอกว่าเหมือนโคมของตัวนอกอ่ะครับ เพราะว่าตรงวงแหวนข้างหน้าผมเอากระดาษกาวกันเอาไว้ครับ
kui_panda NULL
เพศ:  อายุ: 22
IP : 125.25.4.230
ตอบเมื่อ: 07-04-09 -:- 22:32 |
ต่อครับ
kui_panda NULL
เพศ:  อายุ: 22
IP : 125.25.4.230
ตอบเมื่อ: 07-04-09 -:- 22:35 |
ต่ออีกนิด
BlacK_BasiC ร้อยเอกแล้ววุ๊ย
IP : 58.136.127.69
ตอบเมื่อ: 08-04-09 -:- 08:29 |
ส่วนที่ไม่พ่นดำแปลกตาดีครับ สวย....
kyosuke ได้ใส่ Aeropart แล้วจ้า
IP : 124.120.42.174
ตอบเมื่อ: 08-04-09 -:- 17:44 |
โอ่วววว
เพิ่งมีตังเลยกำลังแต่งรถ อัลติส สุดที่รักๆๆๆ อิอิ ^_^
ก็รถคันแรกในชีวิตที่เป็น ชื่อป๋มนิ
Tawichat ALTISLUTION VIII
เพศ:  อายุ: 20
IP : 61.19.67.169
ตอบเมื่อ: 08-04-09 -:- 18:38 |
แหล่ม
เก็บตังรอลงชุดใหญ่
chay_ablaze แม็กใหม่ ไร้ยาง
เพศ:  อายุ: 30
IP : 58.97.58.227
ตอบเมื่อ: 09-04-09 -:- 13:37 |
รับทำเลยครับ จาได้จองทำมั่ง สวยดีครับ
kui_panda NULL
เพศ:  อายุ: 22
IP : 125.25.7.131
ตอบเมื่อ: 09-04-09 -:- 21:50 |
| chay_ablaze พิมพ์ว่า: | | รับทำเลยครับ จาได้จองทำมั่ง สวยดีครับ |
อิอิ ฝีมือไม่ถึงขนาดนั้นครับลองทำดูเล่นๆพอดีเคยดูซีดีที่เค้าสอนทำก็เลยลองทำตามดูน่ะครับ
garn_kc รถบ้าน เดิมๆ
IP : 125.26.151.64
ตอบเมื่อ: 10-04-09 -:- 13:35 |
ยอดเยี่ยม
nics_focus HKS Hi-Power
เพศ:  อายุ: 21
IP : 124.121.137.2
narakorn_007 ได้ใส่ Aeropart แล้วจ้า
IP : 61.91.73.21
ตอบเมื่อ: 21-04-09 -:- 11:01 |
ไอ้ที่เป็นสีส้มๆนี่ เป็นสติกเก้อ หรืออะไรอะคับ แล้วซื้อได้ที่ไหนเอ่ย
kui_panda NULL
เพศ:  อายุ: 22
IP : 125.25.168.76
ตอบเมื่อ: 22-04-09 -:- 23:15 |
| narakorn_007 พิมพ์ว่า: | | ไอ้ที่เป็นสีส้มๆนี่ เป็นสติกเก้อ หรืออะไรอะคับ แล้วซื้อได้ที่ไหนเอ่ย |
เป็นสติกเกอร์ครับ ซื้อมาจากคลองถม ราคาแผ่นละประมาณ60บาท
hanaka27 NULL
เพศ:  อายุ: 28
IP : 222.123.196.192
ตอบเมื่อ: 29-04-09 -:- 14:26 |
สวยดีครับเดี๋ยวจะลองไปทำ
kittanate Fast Severe Smooth
เพศ:  อายุ: 42
IP : 124.121.221.143
goldy คลับดีแบบนี้มีที่ไหน
เพศ:  อายุ: 32
IP : 124.120.243.140
ตอบเมื่อ: 10-07-09 -:- 17:19 |
ป๋าทำบ้างจิ..ลองเลยๆๆๆๆ..
ช่วยกันทำเพื่อคลับที่อบอุ่น
aumkub13 ตอนนี้แดงซะและ
IP : 115.67.134.192
ตอบเมื่อ: 11-07-09 -:- 00:03 |
แหมลูกทีมแพนด้านี่เก่งไม่ใช่เล่นนะเนี่ย
คำว่า"เพื่อนแท้" ถ้าคุณไม่เคยมีคุณจะไม่รู้หรอกว่ามันหมายถึงอะไร
wut288 NULL
IP : 125.26.216.91
ตอบเมื่อ: 30-08-09 -:- 22:06 |
ฝีมือระดับเทพเชียวครับ นับถือๆ
TOYOTA ALTIS 1.6G VVTI 2006
shoola สักวันจะไปเปลี่ยนล้อ
เพศ:  อายุ: 30
IP : 110.164.9.225
ตอบเมื่อ: 04-09-09 -:- 21:04 |
••• AC 399 •••
sumrett สักวันจะไปเปลี่ยนล้อ
เพศ:  อายุ: 24
IP : 124.122.189.118
ตอบเมื่อ: 13-10-09 -:- 20:09 |
นับถือจริงครับ.........เก่งมาก
oiller13 NULL
อายุ: 24
IP : 124.122.196.36
ตอบเมื่อ: 12-11-09 -:- 10:27 |
เท่จังเลยยยยยย อยากทำเองได้บ้าง แต่ท่าจะไหวไหมหนอ
Be happy with you have and you are , and you won't have to hunt for "HAPPINESS"
คบคนพาลจริงใจก็ไม่ผิด คบบัณฑิตไม่จริงใจก็ไร้ผล
I am "oiller13@hotmail.com"
not.xjr400 NULL
IP : 58.9.86.128
ตอบเมื่อ: 18-12-09 -:- 20:24 |
อยากได้สติ๊กเกอร์ของคลับบ้างต้องทำยังไงครับ
sorrawis NULL
IP : 117.47.227.57
namangfun มือใหม่ป้ายแดง
เพศ:  อายุ: 28
IP : 203.130.145.99
ตอบเมื่อ: 13-06-10 -:- 23:31 |
เอากันอย่างนี้เลยหรือครับ สุดยอดเลย
ประหยัดแต่เท่เหมือนกัน
คิดแล้วต้องจัดการให้ได้เสมอ
lovely_lek NULL
เพศ:  อายุ: 31
IP : 124.121.167.148
ตอบเมื่อ: 25-07-10 -:- 00:29 |
ทำเองไม่สามารถครับ แนะนำร้านทำให้หน่อยซิครับ!
