garn_kc รถบ้าน เดิมๆ
IP : 58.136.100.55
ตอบเมื่อ: 16-08-05 -:- 20:39 |
วันอาทิตย์เป็นวันหยุดที่ผมได้กลับบ้าน และจัดการน้องติสซะหน่อย เที่ยวนี้เลยจัดการเปลี่ยนครอบกระจกมองหลังรุ่นมีไฟเลี้ยว (ตามสมัยนิยม) ที่สั่งซื้อมาซะที
ดูวิธีติดตั้งได้ที่นี่
http://www.pradubyon.com/product.detail.php?lang=th&cat=39792&id=290160
เริ่มแรกก็ตรวจเช็ค หลอดไฟดูก่อน ทั้งไฟหรี่ และไฟเลี้ยว โดยใช้ แบเตอร์รี่ 12V ต่อดู
แก้ไขล่าสุดโดย garn_kc เมื่อ 09-11-06 -:- 11:22, ทั้งหมด 3 ครั้ง |
IP : 58.136.100.55
ตอบเมื่อ: 16-08-05 -:- 20:57 |
จากนั้นจัดการถอดฝาปิดขากระจกด้านในตัวรถ และแผงประตูด้านข้างออก
จากนั้นถอดปลั๊กสายไฟกระจกไฟฟ้าที่แผงประตูด้านใน และถอดกระจกออกจากตัวรถ
ขั้นตอนนี้สำคัญ คือการถอดกระจกออก ให้กดกระจกด้านบนลงให้สุด จากนั้นใช้ไขควงแบนตัวเล็กๆ สอดเข้าระหว่างกระจก และแผ่นยึด (สีขาว) งัดด้านล่างซ้าย-ขวา ขึ้นอย่างระมัดระวัง ไม่งั้นกระจกอาจแตกได้
ต่อจากนั้นถอดฝาครอบเดิมออก และขันน๊อตยึด 3 ตัวด้านล่างออก ใช้ไขควงธรรมดาก็สามารถถอดออกได้ครับ ไม่แน่นมาก
แก้ไขล่าสุดโดย garn_kc เมื่อ 09-11-06 -:- 11:24, ทั้งหมด 1 ครั้ง |
IP : 58.136.100.55
ตอบเมื่อ: 16-08-05 -:- 21:25 |
ถึงตอนนี้ก็จัดการเปลี่ยนฝาครอบอันใหม่ใส่แทนของเดิม โดยสอดสายผ่านช่องสายไฟเดิมดังรูป ขั้นตอนนี้ไม่ยากแต่อาจใช้เวลาหน่อย ต้องใจเย็นๆ
จากนั้นก็ประกอบทุกอย่างกลับเข้าที่เดิม
ส่วนสายไฟเลี้ยวก็ เชื่อมต่อเข้ากับไฟเลี้ยวแก้มด้านข้างได้เลย โดยสอดสายไฟผ่านใต้ช่องสายไฟเดิมไปออกช่องกันโคลนด้านข้างได้เลย ซึ่งจะต้องถอดกันโคลนออกเพื่อจะสามารถเข้าไปต่อสายไฟได้โดยสะดวก (อันนี้ตอนทำลืมถ่ายรูปไว้ )
ส่วนไฟหรี่ก็เดินสายต่อไปอีกหน่อยไปเชื่อมเข้ากับไฟหรี่หน้าครับ แต่ของผมต่อสวิสท์ เปิด-ปิด เพิ่มเข้าไปด้วย ไม่ต้องการเปิดไฟหรี่ตลอด (กลัวโดนล้อว่าลิเก) สวิสท์ก็ไปซื้อที่เซียงกงครับได้ สวิสท์ของแท้เลย (มีไฟด้วย) อันละ 120 เอง
เรียบร้อยแล้วครับ
เอาไว้ถ้าใส่เซนเซอร์ถอยหลัง แล้วจะเอามาให้ดูกันอีกทีครับ
แก้ไขล่าสุดโดย garn_kc เมื่อ 19-07-07 -:- 17:50, ทั้งหมด 3 ครั้ง |
นักเลงหุ้น มือใหม่ป้ายแดง
เพศ:  อายุ: 39
IP : 202.183.225.194
ตอบเมื่อ: 17-08-05 -:- 01:19 |
ขอถามหน่อยครับ ซื้อที่ไหน และซื้อมาราคาเท่าไหร่ครับ เพราะเห็นมีแต่แบบครอบ อยากได้บ้างจัง
IP : 58.136.99.27
nott_007 งานมีไม่ทำ เฝ้าแต่บอร์ด
IP : 61.90.140.181
ตอบเมื่อ: 17-08-05 -:- 11:05 |
แจ่มดีจัง ...........สวยดีอ่ะ
AC002 เกียร์ว่าง
IP : 202.133.163.77
up2me AC 050
IP : 203.188.55.94
ตอบเมื่อ: 17-08-05 -:- 22:58 |
วันนี้ผมไปเดินที่วรจักรมา มีร้านนึงขายอยู่ 1400 เหมือนกัน ไม่รู้ว่าร้านอื่นเค้าขายเท่าไหร่ พอดีจะไปซื้ออย่างอื่นแล้วเห็นมัน เลยถามราคาดู
phornthep มือใหม่ป้ายแดง
IP : 61.91.107.204
ตอบเมื่อ: 18-08-05 -:- 20:44 |
ผมซื้อมาพันสี่ครับ
แต่ค่าติด แถวบ้านผมคิดตั้งแปดร้อย
แพงไหมครับ มีใครแนะนำที่อื่นไหมครับ
kimmy เด้งดีจิงๆๆๆ
เพศ:  อายุ: 25
IP : 210.213.53.205
ตอบเมื่อ: 18-08-05 -:- 21:22 |
แพงมากกกทำเองเถอะครับเอานี่ไปผมให้
kimmy เด้งดีจิงๆๆๆ
เพศ:  อายุ: 25
IP : 210.213.53.205
ตอบเมื่อ: 18-08-05 -:- 21:26 |
มีอีกครับ
kimmy เด้งดีจิงๆๆๆ
เพศ:  อายุ: 25
IP : 210.213.53.205
ตอบเมื่อ: 18-08-05 -:- 21:29 |
ต่อครับ
kimmy เด้งดีจิงๆๆๆ
เพศ:  อายุ: 25
IP : 210.213.53.205
ตอบเมื่อ: 18-08-05 -:- 21:30 |
kimmy เด้งดีจิงๆๆๆ
เพศ:  อายุ: 25
IP : 210.213.53.205
ตอบเมื่อ: 18-08-05 -:- 21:31 |
อุปกรณ์ครับ
โดยมีวิธีง่ายๆและใชั้อุปกรณ์ประกอบในการติดตั้งดังนี้
1.ฝาครอบกระจกข้างมีไฟ
2.ท่อหุ้มสายไฟ
3.คลิ๊บต่อสายไฟ
4.ไขควงทดแรง
5.เส้นลวดดึงสายไฟ
6.น็อต
7.แผ่นรองยึดสกรู
เมื่อเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้ว เราก็มาเริ่มวิธีการติดตั้งกันเลยดีกว่าคะ เพื่อไม่ให้เสียเวลา
1. ถอดฝาปิดขากระจกด้านในตัวรถออก
2. ถอดสกรูของแผงประตูด้านข้างออก
3. ไขสกรูยึดขากระจกออก ระวังกระจกตกแตก
4. ถอดปลั๊กสายไฟกระจกไฟฟ้าที่แผงประตูด้านในออก
5. ถอดกระจกออกจากตัวรถ
6. ใช้ไขควงแบนสอด้านหลังกระจกแล้วค่อยๆปลดล็อคกระจกด้านใน
7. ปลดล็อคฝาครอบกระจกของเดิมออกตามตำแหน่งดังภาพ
8. ถอดฝาครอบกระจของเดิมออก
9. ไขสกรูขากระจกออกทั้ง 3 ตัว เนื่องจากสกรูยึดขากระจกมีการหยอดกาว การไขสกรูออกจำเป็นต้องมี เครื่องมือพิเศษ คือไขควงทดแรง ที่จะช่วยถอดสกรูได้โดยหัวสกรูไม่เสียหาย
10. ใช้ฆ้อนตอกไขควงทดแรงเพื่อไขสกรูออก
11. ร้อยเส้นลวดผ่านขากระจก
12. ผูกเส้นลวดกับสายไฟโดยใช้เทปพันสายเป็นตัวยึด
13. แล้วดึงสายไฟฝาครอบกระจกผ่านเข้ากับกระจกแล้วแกะเส้นลวดที่พันไว้ออก
14. ใส่ฝาครอบกระจกให้เข้าตำแหน่งของกระจก
15. นำแผ่นรองยึดสกรูและสกรูที่ให้มาขันยึดฝาครอบกระจกตามตำแหน่งตามภาพ
16. ร้อยสายไฟผ่านรูตรงขาพับ
17. ขันสกรูประกอบขากระจกติดกับตัวเบ้ากระจกโดยใช้ไขควงทดแรงขันสกรูเข้า
18. ใส่กระจกที่ถอดออกเข้าตามเดิมโดยใช้ไขควงแบนสอดเข้าด้านล่างของแป้นล็อคกระจก
ค่อยๆกดกระจกลงอย่างให้กระจกแตก
19. สอดสายไฟกระจกผ่านตัวถังแล้วยึดขากระจกตามเดิม
20.เสียบปลั๊กสายไฟกระจกไฟฟ้าที่แผงประตูด้านในแล้วกดกระจกไฟฟ้าว่าอยู่ในสภาพการทำงานเป็นปกติ
วิธีการเดินสายไฟของฝาครอบกระจกเข้ากับไฟเลี้ยวของรถยนต์
A .ใส่ฝาปิดขากระจกในตัวรถตามเดิม ร้อยสายไฟผ่านยางขอบประตูรถ
B.เดินสายไฟของฝาครอบกระจกซ่อนตามแนวขอบยางประตูรถ
C.ยึดชุดสายไฟฝาครอบกระจกให้ติดกับท่อยางหุ้มสายไฟจากประตูรถด้วยเข็มขัดรัดสาย 2 จุดทางด้านหัวและท้าย
D.เมื่อต่อสายไฟเสร็จแล้วทดสอบการทำงานของ ไฟเลี้ยวที่ฝาครอบกระจก
_________________________________________________________
ปล. ผม Update รูปภาพให้แล้วนะครับ (8/12/2550)
IP : 58.136.100.49
ตอบเมื่อ: 18-08-05 -:- 22:53 |
ทำเองได้ไม่ยากจริงๆครับ
ขั้นตอนที่ 9 & 10 ผมใช้ไขควงธรรมดาขันก็ออกครับไม่แน่นมาก
จะยากนิดหน่อย ตอนต่อสายไฟ สำหรับท่านที่ไม่เคยใช้หัวแร้งบัดกรี แต่ปลอกสาย แล้วต่อโดยใช้เทปพันสายไฟแน่นๆอย่างเดียวก็ได้ครับ
ถ้าใครอยู่ใกล้ๆ วันอาทิตย์จะทำให้ครับ (ไม่เสียค่าแรง แต่อาจเสียค่าเบียร์ )
kimmy เด้งดีจิงๆๆๆ
เพศ:  อายุ: 25
IP : 210.213.53.205
ตอบเมื่อ: 19-08-05 -:- 00:39 |
อยากใส่มั้งจัง
ton_altis AC 019
เพศ:  อายุ: 40
IP : 203.113.38.13
ตอบเมื่อ: 21-08-05 -:- 21:47 |
ยี่ห้อนี้ เนื้องานดีไม๊ เช่นขอบไม่เรียบ หรือผิวสีเป็นคลื่นหรือไม่ ประกอบแล้วสนิทเหมือนของเดิมรึเปล่า เพราะไปดูยี่ห้อ fitt งานเนี๊ยบมาก แต่ 2000 บาท ไม่มีไฟหรี่ ขอรายละเอียดด้วยครับ
ใจของฉันมันเป็นของเธอ ไม่ว่านานเท่าไร และจะเป็นของเธอตลอดไป
saosao08 (^_^) M & M (^_^)
IP : 161.200.118.226
ตอบเมื่อ: 22-08-05 -:- 11:43 |
สุดๆ รายละเอียดซ่ะ ไม่แพงน่ะคู่ละ 1400 สวยๆ
Kasetsart University & Chulalongkorn University
SCG Chemical
AltiS CluB MembeR SincE 2004 & เงาแว๊บ ๆ No. 08
TEIN High Performance Suspension with EDFC
IP : 58.136.97.14
ตอบเมื่อ: 22-08-05 -:- 13:22 |
| ton_altis พิมพ์ว่า: | | ยี่ห้อนี้ เนื้องานดีไม๊ เช่นขอบไม่เรียบ หรือผิวสีเป็นคลื่นหรือไม่ ประกอบแล้วสนิทเหมือนของเดิมรึเปล่า เพราะไปดูยี่ห้อ fitt งานเนี๊ยบมาก แต่ 2000 บาท ไม่มีไฟหรี่ ขอรายละเอียดด้วยครับ |
เรื่องสี OK เลยครับ พ่นเรียบร้อยดี ไม่เป็นคลื่น
ส่วนเรื่องขอบ ของผมซื้อมาด้านขวาเรียบร้อยดี แต่ด้านซ้ายต้องใช้ตะใบเล็ก แต่งร่องเล็กน้อย (เนื้อพลาสติกเกินมานิดหน่อย) พอประกอบเสร็จ ก็แนบสนิดดีครับ
ยังงัย ตอนซื้อก็ขอแกะดูขอบหน่อยก็ดีครับ
khunsathaporn สักวันจะไปเปลี่ยนล้อ
เพศ:  อายุ: 37
IP : 61.91.187.78
ตอบเมื่อ: 23-08-05 -:- 18:19 |
เห็นมีบอกข้างบน 1,400 นั้น เฉพาะที่ครอบเหรือครับ
LuCkY MaN ได้ใส่ Aeropart แล้วจ้า
เพศ:  อายุ: 27
IP : 58.10.50.2
ตอบเมื่อ: 31-08-05 -:- 10:33 |
แจ๋วเลย
sanak มือใหม่ป้ายแดง
เพศ:  อายุ: 21
IP : 58.64.100.87
ตอบเมื่อ: 21-07-07 -:- 02:01 |
ของผมซื้อมาจาก คลองถม สภาพงานโอเค แต่เอาสิลีโคลนยานิดหน่อย กันน้ำเข้าเพระมันใส่มานิดเดียว นอกนั้นก็แหล่มเลย 700กว่าบาทเอง
ถ้าอยากเหนเดียวถ่ายให้ดูได้คับ แล้วไฟที่ติดตลอดเป็นสีน้ำเงินแล้ว แต่ส่วนมากเห็นสีขาว นะ
B.D. [35]
dj_jibby สักวันจะไปเปลี่ยนล้อ
เพศ:  อายุ: 33
IP : 124.157.244.12
ตอบเมื่อ: 23-07-07 -:- 15:00 |
เยี่ยมมากครับพี่ดีมากครับน้อง
veerawat มือใหม่ป้ายแดง
IP : 137.153.16.11
ตอบเมื่อ: 16-08-07 -:- 14:08 |
ดูเหมือนง่าย-.-
@ltis มือใหม่ป้ายแดง
เพศ:  อายุ: 30
IP : 125.24.86.86
ตอบเมื่อ: 18-08-07 -:- 03:57 |
เก่งจังครับ ทำให้ดูเหมือนง่าย แต่ผมไม่มีปัญญาทำเอง นับถือๆ
